主题:【求助】PE 2100DV 元素发光强度突然降低?
浏览0 回复5 电梯直达
小鬼当家
国庆放假回来突然发现八种元素的发光强度变低,清洗炬管和观测窗,做1PPM Mn观测位校正,强度在200W,可是As,Sb,Se 强度却是以前的一半,不知是何原因?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chemistryren
shaweinan
原文由 chemistryren 发表:
  温度要控制好,尽量20度。2100的灵敏度老变化的。
  PE 2100DV 不是号称谱线校准与温度无关吗
土豆哥哥
PE 2100DV 谱线校准与温度有关,而且不是一般的有关系呀,你可以进行以下调整:
1、更换进样管
2、清洗雾化器和宝石喷嘴
3、进行光学初始化,最好每次测之前都做
4、重新配新的标液进行测定
chemistryren
原文由 dhl0205 发表:
1、更换进样管
2、清洗雾化器和宝石喷嘴
3、进行光学初始化,最好每次测之前都做
4、重新配新的标液进行测定
我也认为与温度关系很大.光学初始化值就会受温度影响.
xprawn
1.热机是否充分,刚开机实验室内的温度是会有变化的,如果空间下变化就更大了
2.进样系统的安装也会导致感度下降
3.你Mn的感度200w比较低哦
