原文由 renxl1980 发表:原文由 dickwang2008 发表:原文由 renxl1980 发表:
恩 ,那倒是,我还是先选择液液萃取试试吧,不过觉得液液萃取有些麻烦,请问下楼主,要是还用沉淀蛋白,吹干,复溶,离心这种方法是不是可行呢?
可行性不大,因为内源性物质不会因为吹干复溶而除去一些,也就是说内源性物质的总量是一定的。
可是离心之后可以将内一些还没有沉淀干净的蛋白去除,不能降低基质效应吗?
原文由 dickwang2008 发表:原文由 renxl1980 发表:原文由 dickwang2008 发表:原文由 renxl1980 发表:
内源性物质是溶解于有机溶剂的,而很少以蛋白的形式存在,所以你这种方法只能出去颗粒性的杂质,对于溶解于有机溶剂的内源性物质破坏性不大。
原文由 renxl1980 发表:原文由 dickwang2008 发表:原文由 renxl1980 发表:原文由 dickwang2008 发表:原文由 renxl1980 发表:
哦,明白了,谢谢楼主的耐心解答,好像我问题太多了,仍旧非常感谢
【2】色谱条件的优化
基质效应的产生,是由于内源性物质与待测物一同流出色谱柱,从而产生竞争抑制引起的。优化色谱条件,改变内源性物质与待测物在色谱柱上的保留时间,使其流出的速度不同,从而进入质谱的时间不同,这样就可以去除或降低基质效应的影响。比如待测物易离子化,那么调节样品或溶液中的PH值,会对它的保留、选择性和灵敏度产生很大的影响。
请看下面两图,色谱条件优化前
色谱条件优化后,
从优化后的色谱图中,可以看出在4.2min左右有部分内源性物质的小峰出
现,这说明如果化合物在这时候被洗脱下来,那么内源性物质就会一同下来,同时进入离子源,从而产生基质效应。为了避免这个问题,我们优化了色谱条件,将洗脱程序变缓,使内源性物质和待测得化合物分开,这样就减小了基质效应。
