主题:【求助】样品平行性差
浏览0 回复4 电梯直达
shouhou
用的是thermo DSQ的GC/MS。前段时间清洗了离子源,换了灯丝后,样品的平行性一直不好。同一个样品进三针,第2针的面积只有第一针的1/6,第三针只有第三针1/2。后来换了衬管进样垫后仍没改善。请教各位是哪里除了问题?
仪器检漏显示不漏气~
阿宝
楼主的进样体积是多少?增大进样体积看有没有改善?另:衬管内的石英棉是不是有活性?有吸附?换个去活的试试
shouhou
原文由 lpr20 发表:
进样体积是1ul
弱问,衬管内石英棉有无活性怎么判断呢?用的衬管几乎是新的
ruan651209
shouhou
原文由 ruan651209 发表:
1 先不用棉,换新拆衬管
2 手动进样
再评判
用的衬管里没有石英棉
手动进样后峰面积上去了,不过手动进样平行性也不好(头次手动,手法~~)
这样看是否是自动进样器的问题?
