主题:【求助】请问ICPOES要用到冷却水装置和空气压缩机装置吗?两个装置的具体作用是什么?
浏览 |回复13 电梯直达
coolmaxliang
lilongfei14
原文由 coolmaxliang 发表:
但是PE的水平的要用空气压缩机装置的,作用是切割尾焰。瓦里安水平的不用空气压缩机。
两个要根据那个厂家来决定要冷却水装置或者空气压缩机装置。
kinkioo
冷却水装置顾名思义就是给仪器内部如RF电源、光学系统、探测器等降温用的;
空气压缩装置是PE的尾焰切割用的,其他厂家采用的尾焰处理的方法不一样,不需要配置这个东西。
popo
呵呵,光学系统一般都不冷的,只加热(恒温)。
水主要是给发生器和线圈用的。
气主要是来做尾焰消除和冷线圈。
xiaoxun929
水冷,是用来冷却射频发生器的。以前都是用风冷,现在大部分厂家(岛津好像还在用风冷)都用水冷了,原因是风冷冷却效果不佳,经常会使发生器烧掉,一个发生器10W哦。
空压机,这个是PE专用的,号称是切割尾焰的。如果是国产的发动机,那就倒霉点了,呜呜的噪音。进口的还能接受,但比较昂贵啊,pe一般能国产不会进口的,降低成本啊。
空压机,多说两句,如果是 吹进的空气,那么小于185波长的均被空气吸收,也就无法测量到PE所标注的165深紫外区,只能用氮气,或者氩气,这样的话就要考虑下成本了。切割气的流量还是不小的。。。。
另外,空压机,会将水汽和灰尘带进电子阀中,严重会腐蚀,导致电器阀失效。
PE7000,,,其实是台波段扫描的仪器,用用看,我也很想知道他的做样速度,楼主如果以后用了,请贴出来,参考下啊,谢谢。。。
chemistryren
PE的空压机真是声音大得很.整个实验室环境很差.
popo
购买的时候和销售说好,要求一个静音的不就得了。
楼上说的“小于185波长的均被空气吸收,也就无法测量到PE所标注的165深紫外区”这个和用不用空气没有多大的关系,主要是光室中现在不是像以前的仪器一样是抽真空的,那么也就意味着光室中有空气,那么在这个体系中你要测小于190nm一下的谱线就得吹扫(意思就是把所有的空气置换为惰性环境,减少对紫外光的吸收)。这个现在各家的仪器都是吹扫的,除了岛津(现在还是抽真空),斯派克(本身用氩气做内循环处理))。其实对于一般的检测来说,190nm附近的谱线不用吹都可以测的出来,主要是用在S的检测上需要处理一下。还有很多人说的Al167的谱线,实际中有谁用这条线呢??
清醒点吧,大家不要被各家的销售“雷”倒了。
xprawn
水主要是冷卻。
气主要是切割尾焰號稱。
绿色的味道
原文由 popo(popo) 发表:
能否说说为什么这和用不用空气没有多大的关系呢?因为理论上,紫外区200nm以内确实都会被空气吸收掉啊。光室是光室,炬管是炬管,光室中如果有空气会吸收紫外谱线,可是如果炬管后如果有空气,紫外谱线也一样会被吸收掉啊。请解释。。
zoe0122
190nm以下的光信号在检测时,从等离子体激发开始的所有路径都会进行氮气或氩气吹扫。。。只是技术上不会明确指出而已。要不然肯定在进光室前就有光信号的损失。。
Fe
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:
7000没有7300快但是比7300灵敏度高。
