原文由 1234chen(1234chen) 发表:原文由 1234chen(1234chen) 发表:
问一下楼主,你换其它的柱子,用同一台机器测有那个大峰吗? 以前也曾遇到过一次。打电话问厂家的人,也说是死体积。不过图上那个峰一直都有,看着心里不舒服。
后来那个大峰怎么处理的?
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
2、压力很大,报告上104bar,测试为136bar
压力不一样不能说明问题,使用仪器不一样,系统压力也不同,就是同一仪器在不同时间段的系统压力也是不一样!
确实,色谱柱的背压对流动相温度、流动相组成十分敏感。如果不使用柱温箱控制温度恒定,天气越冷,压力越大;另外,同样温度下,当流动相组成中,有机相和水相的比例约是55:45的时候,压力有个最大值。
压力与流动相比例呈一个相似抛物线关系
甲醇和水的体系有这个压力极大值的现象,乙腈和水的体系好像没有这个现象吧
原文由 SuDaToKo(kikiboy) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
压力与流动相比例呈一个相似抛物线关系
当乙腈:水为8:92的时候有
