主题:【求助】原子荧光测砷结果的问题
浏览 |回复26 电梯直达
xuemei9451
我们有一批水样送到一个检测中心测重金属 他们测砷用的是原子荧光法 报告出来后检出限是0.5ppb,而所有的检测值不是1就是1.5ppb,还有几个2ppb,请问各位做原子荧光的高手 这样的值正常吗
推荐帖
Last edit by xuemei9451 举报
coffee8
不知楼主疑问出在哪?是说检测值太接近间出现了吗?只要他的仪器没问题,这样的值应该可以呀。有时候检出限不一定就是检测限。他可以根据自身仪器状况确定合适的报出值。可能低于0.5ppb就不报出结果,但不一定他做不到0.5PPB以下。
xuemei9451
哦 我不是这个意思 我的意思是说 我门测了上百个样品 这些水样是从全国各地取的 上百个样品的值不是1就是1.5ppb 这正常吗 为什么没有1.3、1.4之类的 这跟这种方法有关系吗
大漠孤洲
这种方法没什么问题,如果你有疑问,怕是哪个地方有问题,你可以用标准的溶液当做样品测一下,然后和已知的数值比较一下,这样就知道了,还有你的测得数值可能是含量太少的原因吧!
rxlwhite
windeast
chengdu
单从数据来说原子荧光检测是可以达到的。但是0.5ppb确实在检测的下限,不是很可靠。原子荧光检测数据的准确性和操作人员有很大的关系。而且测试中很容易被污染。不过只要水样不超标,一般也无所谓啦。
xuemei9451
是啊 我也觉得不正常 本来以为是不是原子荧光测的数值会有这种情况呢 关键这批数据是用来分析的 不能光看超不超标 现在这种情况根本没法分析 也不知道原因是什么
xuemei9451
如果是操作问题的话 什么情况才会出现这种结果呢?
hjujs
unkle
这个问题我来解释一下。首先你的样品送检到检测中心,目的是为了检测样品对应相关标准是否合格,并出具认可报告。按照通用的我国水标准gb5749来说吧,要求砷限量0.01ppm,也就是10ppb,你的水样都合格。从仪器角度分析,在接近检出限的区域,任何微小因素都可以造成结果的波动,也许还不到一个吸光度值的变化,再去追究到底是1.0还是0.9都没有太大意义,ppb本身就是十亿分之一的意思,你想想看这样的变化还有追究的意义吗?另外,机构本身业务量大,结果一般会批量处理,给一个直观的表达,比如0.8-1.2的接近于1.0,就直接出1.0(这只是一个例子,并不一定如此,各机构有各自的规定),一来比较直观,直接体现出样品质量的水平及差距。同时,这也是机构对结果的一个自我保护,假如你质疑结果,拿去上级结构再验,有了差距就不好说话了,现在这样出结果相当于给结果一个范围,并非一个具体数值,到时讨论起来也有余地,例如1.2总比直接出给1.15要好得多。
如果您真的需要那么精确,下次你送样的时候可以在客户要求那里提出:结果保留xx个有小数字或者是精确到小数点后xx位,那就可以了。
