原文由 碌碌无为(hhq123) 发表:
今晚先说一下从这三篇文章里,我们看到的一些可贵之处:
1、作者的实验操作水平应当说很熟练,那三个标(校)曲图的方程中可以看出来。三次的斜率一致,且相关系数,几乎都达到4个9999了!!!这如没有三年以上的功力,很难!
感谢这位版友,我做了检测工作5年了,论文中出现的好多东西,其实是多次试验的,有时候取平均值,有知道挑几个好的(实话)
2、作者是个爱思考的人,是一位出色的检验工程师,而不是那种对着标准做,纯检验操作员的角色。这可以从他对背景干扰的扣除操作与陈述中,有很深的体会。
例子如下:
“图4为酸牛乳样品光谱图,从图中可以看出,由于干扰的存在,各个吸收峰叠加,分辨不出亚硝酸的吸收峰。按照国标方法,直接测定吸光度定量,则造成假阳性的情况。
恩,看这位版友也相当有经验,希望能向您多请教
3、具备一定的理论知识,那种要知其然,且要知所以然的精神,值得我们广大检验人员学习。
例子1:干扰消除一般有两种方法,一类是不分离的情况下消除干扰,另一类是分离杂质消除干扰。因为在分离过程中,会造成硝酸盐和亚硝酸的损失,所以一般在不分离的情况下消除干扰。本试验采用双光束分光光度法,在不分离的情况下消除干扰。
3.1在样品前处理后,在滤液中的某些成分影响被测组分吸光度时,将构成干扰,影响测量结果的准确性。干扰离子与试剂生成有色配合物,使测定结果偏高;干扰离子与试剂反应,生成的配合物虽然无色,但消耗大量的显色剂,使被测离子的显色反应不完全,使测定结果偏低;与被测离子结合成离解度小的另一种化合物,使被测离子与显色剂不反应,使测定结果偏低。”
例子2:“2.1入射光波长的选择
国标《GB/T5413.32-1997 乳粉 硝酸盐、亚硝酸盐的测定》中规定最大吸收波长为538nm,但在实验过程中,做光谱扫描时,最大吸收波长往往因为样品的不同而发生变化,发上红移或蓝移的现象。考虑到测定的灵敏度,应采用最大吸收波长作为入射光波长。所以,在进行定量分析之前,应先才用光谱扫描进行峰形和峰位的确认。
以表1的仪器条件,对亚硝酸盐标准系列进行扫描,光谱图如图1。图1中曲线均比较平滑,为了消除干扰组分的吸收,采用“吸收最大,干扰最小”的原则,即所选择的测定波长处待测组分的吸收最大,但干扰组分的吸收最小;从消除非单色光引起的对郎伯比尔定律的偏离角度考虑,应选用吸收曲线比较平坦部分对应波长的光作为入射光波长。”
晚上先说一下三篇文章中在数据处理或表示上的问题:
1、有效数的问题:
例1:标准亚硝酸盐溶液:GBW(E)0802230504水中亚硝酸盐-氮,浓度:100mg/mL(有可能是100μg/mL),并逐级稀释为0.9857μg/mL的标准贮备液;
浓度为3位有效数的亚硝酸盐氮,是不可能配置成4位有效数的!
是的,这个细节的问题提的很对,我们吸取3毫升进行定容的,可能在除法计算中没有保留好有效数字,非常感谢!!!
例2:取 6个50mL容量瓶,分别加入浓度为0.9857μg/mL的亚硝酸钠标准贮备液0.1,0.5,1.0,2.0,5.0,10.0mL,加水至20mL,并做空白试验,然后依次加入3mL显色液1,2.5mL显色液2,混合均匀后,静置5min,加1mL显色液3, 静置5min,用去离子水定容至刻度,此溶液浓度分别为0.00、1.96、 9.86、19.72、59.14、98.56、197.14μg/L。
吸取的标液体积只有1~3位有效数,可最后得到的却是3~5位的有效数!
恩,有效数字的问题还真要多注意
例3:工作曲线方程为A=0.0011C+0.0026
方程斜率为2位有效数有点不妥,按照实验过程,标液是可以达到2~3位有效数的,如0.10与0.50mL的可配成2位有效数,1.00¬10.00mL可配成3位有效数,所以斜率应取3位有效数,这样检测结果才有可能取到3位有效数,否则只能最多是2位数的结果。同样检测结果最多也只能取3位有效数,表1中取的4位有效数是不符合要求的。
2、取的位数问题:
例1:表2精密度试验中,如纯牛奶测定值在0.21¬0.22mg/kg,,标准偏差为0.010mg/kg。
标准偏差的最后一位应与测定平均值的最后一位看齐,多取了无任何意义,而在表2中都多取了一位!
例2:表3中,回收率的表示,如纯牛奶的为104.63%
在论文写作中,回收率约定俗成,没有有效数的制约,但一般是取小数点后一位即可,很少看到取2位的。
1、有效数的问题:
2、取的位数问题:
