主题:【剧毒品】五羰基铁
浏览0 回复5 电梯直达
工农兵
五羰基铁
Fe(CO)5为CO与Fe的合成物,化学反应方程为:5CO+Fe→Fe(CO)5。
  Fe(CO)5的物理性质:
  1、铁属于过渡元素,在它的原子中产生充填不满结构的电子层,在与一氧化碳相互作用下形成Fe(CO)5时,由铁原子与5个CO分子组成中获取不足的电子。其分子结构式如图:
  2、在常压下,Fe(CO)5的熔点在-20.3℃左右,沸点在103.6℃左右,临界温度286℃左右。在100℃以下没有明显分解,100℃-130℃约有1%的分解140℃ -160℃有3.3%弱分解,160℃特别是179以上时,普遍强烈分解。
  Fe(CO)5的化学性质:
  1、Fe(CO)5完全溶解于汽油、苯、四氯化萘、苯醛、丙酮、溴化苯、二氯化苯和其它溶液。
  2、从-15℃起火花时,羰基物蒸汽与空气混合物一定产生燃烧,在温度34℃ 时(亦有报道60℃)就在适当条件下能够自燃。
  3、Fe(CO)5相当的活泼,容易形成氢化羰基物H2Fe(CO)4及其金属盐Na2Fe(CO)4,卤化羰基物Fe(CO)4I2、亚硝酰基羰基物Fe(CO)2(NO)2、氯化羰基物Fe(CO)3(CH3OH)、环戊二烯羰基物[C5H5Fe(CO)2]2等很多化合物。
  4、Fe(CO)5光化学性能很好,在光的作用下Fe(CO)5分解形成Fe2(CO)9。
  5、当加热到140℃时,Fe(CO)5易氧化,形成Fe2O3(铁氧体)。
  6、针对Fe(CO)5的临界温度,在常压及温度在250℃-300℃时进行Fe(CO)5的热解,是Fe(CO)5最重要的应用,是工业化制取羰基铁粉的最基本方法。
工农兵
Fe(CO)5的应用:热解制取微纳米级羰基铁粉,干法制取纳米氧化铁粉,纳米磁性膜、 纤维,九羰基二铁(Fe2(CO)9),汽油抗爆剂,阻燃剂,催化剂,工件表面镀膜,光刻掩膜板,抗生素等。
  注意事项
  Fe(CO)5在常温常压下为无味、有毒、易燃、易爆的褐色液体,在运输和贮存时需注意以下几点:
  1.五羰基铁应装在密闭容器里,并用水或二甲苯封存。
  2.五羰基铁需贮存在阴凉通风处,避免阳光直射。
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 五羰基铁
  化学品英文名称: iron pentacarbonyl
  英文名称2: pentacarbonyl iron
  技术说明书编码: 2850
  CAS No.: 13463-40-6
  分子式: C5FeO5
  分子量: 195.90
  第二部分:成分/组成信息
  有害物成分 含量 CAS No.
  五羰基铁 13463-40-6
工农兵
第三部分:危险性概述
  健康危害: 剧毒。接触引起眩晕、头痛、呼吸困难和呕吐。脱离现场吸入新鲜空气后可缓解,但12~36小时后又可出现呼吸困难、急性肺水肿等。
  燃爆危险: 本品易燃,高毒,具强刺激性。
  第四部分:急救措施
  皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。
  眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸 入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食 入: 饮足量温水,催吐。就医。
  第五部分:消防措施
  危险特性: 暴露在空气中能自燃。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。与锌及过渡金属卤化物发生剧烈反应。
  有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化铁。
  灭火方法: 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。用水灭火无效。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
工农兵
第六部分:泄漏应急处理
  应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  第七部分:操作处置与储存
  操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂、碱类、胺类、卤素接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、胺类、卤素、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
  第八部分:接触控制/个体防护   职业接触限值
  中国MAC(mg/m3): 未制定标准
  前苏联MAC(mg/m3): 0.1
  TLVTN: 0.1ppm(Fe)
  TLVWN: 0.2ppm(Fe)
  工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。
  呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护: 穿胶布防毒衣。
  手防护: 戴橡胶手套。
  其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
Last edit by gongnongbing
工农兵
第九部分:理化特性
  外观与性状: 黄色至深红色粘稠液体,遇光分解。
  熔点(℃): -25
  沸点(℃): 103.0
  相对密度(水=1): 1.453(25/4℃ )
  相对蒸气密度(空气=1): 6.74
  饱和蒸气压(kPa): 5.33(30.3℃)
  燃烧热(kJ/mol): -1620
  临界温度(℃): 285~288
  临界压力(MPa): 3
  辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
  闪点(℃): -15
  引燃温度(℃): 无资料
  爆炸上限%(V/V): 12.5
  爆炸下限%(V/V): 3.7
  溶解性: 不溶于水,易溶于乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。
  主要用途: 用以制作磁带、腐蚀材料、抗爆剂,用作羰基化和聚合催化剂。
  其它理化性质: 1.5196
  第十部分:稳定性和反应活性   禁配物: 强氧化剂、强碱、胺类、卤素。
  避免接触的条件: 接触空气、光照。
  第十一部分:毒理学资料
  急性毒性: LD50:40 mg/kg(大鼠经口);240 mg/kg(兔经皮)
  LC50:44 mg/m3(大鼠吸入)
  第十三部分:废弃处置
  废弃处置方法: 建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。若可能,重复使用容器或在规定场所掩埋。量小时,用含有50% 以上漂白剂的稀碱液(PH=10~11)处理。通过漂白剂的加入速度控制反应温度。若必须,调节PH值。静置一晚,小心将PH调至 7 ,反应可能放出气体。滤出固体做掩埋处置。
工农兵
第十四部分:运输信息
  危险货物编号: 61031
  UN编号: 1994
  包装方法: 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
  运输注意事项: 铁路运输要求容器余位应注满一氧化碳或其它不与所装货物起反应的惰性气体。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
第十五部分: 法规信息
化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品;剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中,该物质属第一类 A级无机剧毒品。
  泄漏处置:脱离危险区域。向专家咨询!尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液并转移至安全场所。不要冲入下水道。不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。个人防护用具:自给式呼吸器。
  包装与标志:气密。使用不易破碎包装,将易碎包装放入不易碎密闭的容器中。不得与食品和饲料一起运输。
  物理状态、外观:无色至黄色或暗红色粘稠液体。
  物理危险性:气体比空气重。蒸气较空气重并可沿地面流动,可能造成远处着火。
  化学危险性:加热时可能发生爆炸。与空气接触时,可能自燃。加热和燃烧时或在光作用下,该物质分解生成氧化铁和一氧化碳有毒气体。该物质是强还原剂,与氧化剂激烈反应。
  接触途径:该物质可通过吸入其蒸气和经皮肤和食入吸收到体内。
  吸入危险性:20℃时,该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 <BR>短期接触的影响:该物质可能对肺有影响。超过职业接触限值时可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。
长期或反复接触的影响:该物质可能对肝有影响,导致功能损伤。气促、咳嗽、发绀、发热症状经过12~36小时后才变得明显。中毒浓度存在时,无气味报警。用大量水冲洗污染的衣服(有着火的危险)。
