主题:【求助】关于PE700石墨炉分析镉的问题
浏览0 回复13 电梯直达
dendrimer
我一直都是用PE700石墨炉原子吸收做水及植物样品中重金属铅、镉的测定,两年多了一直没什么大问题。不过前一阵子,请工程师来做维护时,将石墨锥部分更换了,从那时候起,我分析镉时,仪器的灵敏度比以前降低了接近一半,一直不知道是什么原因,工程师再来也没有能将灵敏度恢复到以前的程度,虽然现在不影响我分析样品,但还是很想求助各位帮我分析一下究竟是什么原因。
wccd
1.接收系统——做做其他元素看看,如果所测的元素灵敏度都下降,说明仪器检测系统有问题。
2.发射系统——如果所测其他元素灵敏度正常,则重点检查石墨炉系统。
ldgfive
chemistryren
测别的元素也是如此吗?如果是石墨炉部分的问题别的元素应该也会灵敏度下降.
dendrimer
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我做Pb、Cu都正常 就是镉有这个问题
dendrimer
原文由 wccd(wccd) 发表:
测其他元素Pb、Cu都正常 我该如何检查呢?没有经验呀
dendrimer
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
估计是石墨炉系统的问题,也有可能与石墨管有关
石墨管一直都是PE原装的 如果是石墨炉系统的问题该如何检查呢?
hsx5108
照理说灯能量下降会导致吸收值增大,稳定性变差的啊
dendrimer
原文由 hsx5108(hsx5108) 发表:
镉灯是不是要换了?
谢谢 我也怀疑过 但是镉灯的能量和以前一样 下次换灯试试~~
popo
