原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:原文由 It is me!(hmzhou83) 发表:
四、发现电机的线路问题,具体是什么地方出的问题呢?
分析:
呵呵,这个类似的waters仪器我们真有,是个很古老的510的,流速还是手动调节的,已经报废于仓库垃圾中了。我找出看了一下,发现电机型号类似。于是,我就把600的电机换上去了。
开机一试,电机运转正常!
应该写错了吧,如果换的电机运转正常,只能说明是电机坏了,应该是仍然不正常,这才可以排除电机问题。不知是否我理解错误?
