主题:【求助】保留时间的问题
浏览0 回复2 电梯直达
sure-7766
1.在做液相时,标准品的保留时间和样品的保留时间相差多少秒以内可以视为是同一物质
2.进同样一个物质,跑两针,两次进针保留时间相差多少秒以内,试验数据可用
有水有渝
一般是5%以内,但如果你明知道是同一个物质,那差10%也没有关系呀。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:应助及时。
子非鱼
原文由 sure-7766(sure-7766) 发表:
有说2%的,有5%的,有10%的。
但我觉得不同产品应该有不同的规定才对,有的方法很好的,又很有可能有杂峰的,应该定严一些,对一些本来方法就不怎么稳定,时间不可能规定很严格的,又没有杂峰的影响,可以适当放宽要求,这算是一个鉴别项,定性用
但没看到过法律法规有严格规定这个的,下面是我以前下载的一份资料,发给你看看,希望有所帮助。
色谱中保留时间一致性.pdf
