主题:【分享】SIA顺序注射新技术
浏览0 回复11 电梯直达
峰 (Davon)
SIA(Sequential Injection Analysis, SIA)新技术,SIA 技术首先是将进样阀换成多通道选择阀,其次是将普通蠕动泵改成注射泵或能正反向旋转的蠕动泵,再就是在泵和阀之间增加一段储存管。阀的各个通道位置分别与检测器、样品、试剂等通道相连,公共通道与一个可以抽吸和推动液体的泵相通。通过泵的作用,顺序地从不同通道吸入一定体积的试样和试剂区带到泵与阀之间的储存管中,然后将这些溶液区带经转移管推送到检测器中。由于径向和轴向分散,导致区带互相渗透和交融,经过混合和反应,形成检测产物。在检测器中可得到与FIA 中类似的峰型信号。
利用随机行走模型对顺序注射分析进行分析,认为反应组分的有效混合并不一定要求各组分必须流经长管道。样品和试剂区带通过倒转流向往复运动可以得到充分的混合,从而使载流的体积远小于由系统几何构型决定的单方向流动的体积。混合程度和反应时间都可方便地通过控制流动反向的次数与频率达到。这是顺序注射分析通过流向的倒转完成可控混合的理论基础。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
荷月
峰 (Davon)
峰 (Davon)
原文由 荷月(wuxinhe) 发表:
好像前面楼主发了个基本相同资料
您以前有没有接触过SIA?我想了解更多的资料!
峰 (Davon)
峰 (Davon)
我再顶起来,版友们来讨论下啊,给点指导意见!对SIA有什么看法??
shisanzhouqi
没必要发同样的帖子,建议删除此帖。开一个就够了。
峰 (Davon)
以前的那个不完整,我已经改掉了。
Last edit by dongli5203
峰 (Davon)
顶起来,再看一遍!欢迎大家讨论!!
laxinglaxing
http://goldway.com.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e91907ac26c68f6a4f96f871ce10&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false
laxinglaxing
SIA顺序注射的实体仪器,最近在学习这方面的知识,各位讨论讨论!
