主题:【求助】求2-氨基-5-羧基吡啶分析条件
浏览0 回复6 电梯直达
yszhou
有朋友做过2-氨基-5-羧基吡啶的液相分析吗?流动相90%甲醇+10%水(0.1%磷酸),峰形拖尾严重,请专家指点,谢谢!
muziying114
青橙
碱性化合物拖尾也正常,用离子对试剂或者加三乙胺掩蔽试试
guoke121
把水换成0.1%三乙胺用磷酸调PH=7.5左右,甲醇少点,再拖尾除非你柱子有问题。
muziying114
有水有渝
原文由 guoke121(guoke121) 发表:
是两性,如果上面的方法还不行的话,建议先把PH调到PH=3,还拖尾的话,把三乙胺加大到1%甚至2%看看
zhhp508
我也觉得加碱不太合适,不过也加了磷酸调PH。可以按三楼的试试。
