主题:【讨论】响应因子要进行考察吗?
浏览0 回复3 电梯直达
柏坡
在一个原料药分析方法中涉及到响应因子的考察,一般做杂质分析不需要对响应因子做什么特殊说明,如果对特定杂质分析是否要对这种杂质的响应做分析?做线性说明吗?还没有遇到过这种情况,不知广大版友做过这方面内容吗?
杂质分析需要考察系统那些性质?
有水有渝
好像是检查杂质的响应因子与主成分的响应因子是否接近,如果接近,可以按归一法或自身对照法检测,如果相差较大,那就要引入校正因子。
wujg8
杂质含量如果很少,最好用内标法。否则,主成分影响因子的误差在微量组分上会放大。
对于含量95%以上的主成分,直接峰面积归一化既可,影响因子带来的误差很小。
对于多组分均为常量范围的,必须用影响因子校正。
老多_小多
响应因子如果跟计算结果没关系就可以不考察吧,有影响再考察
