主题:【已应助】【求助】有人用液质做过青霉素V和青霉素G吗?
浏览0 回复12 电梯直达
zhengdan_1129
最近在做抗生素。
可是用液质ESI+没有办法电离青霉素V和青霉素G。不知道为什么?
标准品用甲醇溶解的找不到分子量+1的峰,(国家标准上的)。MSscan出来的也是没有联系的。后来改用70%水30%ACN,还是不行。不知道是不是标准品有问题还是其他原因。四环素类抗生素就电离的很好。请高手指教。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dickwang2008
坛子内有这方面的帖子,楼主可以搜索一下,看看有没有适合你的。
哦~~土豆
你如果确定你做的过程中标液或仪器灵敏或操作过程等没问题的话,这个问题应该不大可能存在,这两个物质还是比较好做的,它正负都可以离子化,就是说ESI+ ESI-都没问题.你加大浓度调调试下
Last edit by dickwang2008
duankehai
没有离子是没道理的,青霉素条件根据国标很容易确定,建议你用高浓度试试,如果不出峰,就应该是仪器或者你操作问题!
论坛版主招募|新窦
不知道楼主做MS2SCAN用的标准品浓度是多少呢?最好用高浓度比较准确吧。
szgzj
原文由 zhengdan_1129(zhengdan_1129) 发表:
最近在做抗生素。
我没见过哦,看看别人能否帮到你。
zhengdan_1129
加了流动相,电离的挺好的,(甲酸水效果很好),可是出来的离子对不是标准上面的,但是挺稳定的。
请教一下高手,是不是一定要找到标准上面的定量离子对和定性离子对?
dickwang2008
这个不一定,只要响应稳定就可以,准确的用于定于定量就可以。
这个不一定 不同的仪器做出的结果不尽相同
We.Passion
sando
最近在做抗生素。
质谱
做过。要注意两点:
1、灵敏度不高,因此调参数时所用标液浓度稍大点。
2、标准很容易变,建议新配。
SCIEX工程师
