主题:【求助】瑞利wfx-110检测不出信号~~
浏览 |回复4 电梯直达
lqy7606
单位有台97年的瑞利wfx110(搞不清楚是110还是120,目前用的软件是两个都用),电脑还是486,听说买来到现在就没用过,以前培训的额人现在都不知道去哪了,前几天进行了点火,进样(Cu,Cr),数据设置,看起来都没有什么问题, 但就是在测样的时候吸光度没有变化,增大了浓度火焰的颜色都有变化了,但显示出的吸光度就没变化。开始以为不是最灵敏线,进行波长准确度校正,修改数据后,还是没结果。然后,又怀疑灯接反了,但这个型号的灯插座上有个凹槽,和灯上的凸起正好对起来,好向也不存在反接的问题。至于光电倍增管那部分,我不怎么熟悉,所以不敢动。然后现在就不知所措了。。。。。。
  还有,发现静态的稳定性不是很好,线抖的比较厉害,明显的跨度大的锯齿状。稳定性不好应该怎么去调整额?
  仪器闲置在那感觉可惜,加之经济条件有限,所以希望能得到大家的指教,小弟再次谢过!~
lqy7606
a3618hlf
不知道您这台仪器得CU波长误差是多少?负高压是多少?另外您可以完成CU得自动波长后用手挡挡光,看看能量有没有变化?如果有变化说明电器部分没问题,
问题可能在波长误差太大和雾化器喷头上。如果挡光能量没有变化说明能量板和光电倍增管出了问题
lqy7606
原文由 a3618hlf(a3618hlf) 发表:
误差校准后在0.2左右,当光能量变化明显;雾化器我拆开用手试了一下,感觉没有水滴,还可以的。就是灵敏度太低现在。这个问题要怎么解决?98的气有没有影响?
zyb_jn
瑞利没有专家回复吗?还是瑞利的管理者就是一些官僚,什么瑞利论坛,狗屁,叫人寒心!
