主题:【求助】求助:邻羟基苯乙酸的一钠盐、二钠盐液相无法定量问题??
lwjxzj
如题,在合成中有一步反应是用邻羟基苯乙酸制备其二钠盐,其中产物中可能含有的成分有邻羟基苯乙酸、邻羟基苯乙酸的一钠盐、二钠盐,请问如何建立检测方法将其分离呢?谢谢!
试过液相的方法,但是分不开,也试过双相滴定,但是里面还有过量的NaOH,影响结果,也试过用酚羟基的显色反应,但这个又太灵敏了,无法定量。请大家指导一下吧。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tiantaishan
邻羟基苯乙酸、邻羟基苯乙酸的一钠盐、二钠盐都是同来至一种酸,液相分析必须知道每种PKa,控制离子化程度,分析困难。要用液相测得话,样品如果有过量NaOH存在,可以直接萃取(毕竟PH高),提取邻羟基苯乙酸液相分析(过量NaOH存在,样品中应该没有邻羟基苯乙酸,分析意义不大)。一钠盐、二钠盐只有尝试调PH萃取,。气相也是相同的问题,控制PH来萃取。
如果是常量分析可以采取电位滴定,酸来滴定,看电位变化测一钠盐、二钠盐;邻羟基苯乙酸估计测不了(也意义不大)
