主题:【讨论】极性物质分离、高含水流动相和相塌陷等问题
浏览0 回复54 电梯直达
plexu
该帖子已被samanthalas设置为精华;
反相色谱是迄今应用最广泛的HPLC分离模式,通过熟练控制流动相,譬如改变有机溶剂种类、溶剂组成和pH值,添加表面活性剂、手性试剂和离子对试剂,或者调节流速和温度等操作条件,广大色谱工作者单用C18固定相就成功实现了许许多多的色谱分离,包括很多非极性、极性和离子化合物的分离。一连串的成功冲昏了头脑,色友们一度认为他们只需要仅仅几种固定相,凭借控制上面这些数量众多的神奇参数,就可以打遍天下无敌手,解决所有碰到的色谱分离问题。抱着这种想法,碰壁是无疑的,他们也有了无论怎么调节参数都束手无策的时候,既不能找到必要的选择性,也不容易获得良好且有重现性的分离。(未完待续)
半开的门
plexu
后来,新的固定相和新的表面修饰和键合方法每年就有不断推出。为解决PH4-8时分析碱性化合物的拖尾问题,二十多年前,在低纯度的A型硅胶基质上,推出过一系列通过碱去活表面处理方法(BDS)做出的固定相;以后进一步推出了目前普遍使用的以高纯度的B型硅胶为基础的各类键合固定相。又后来,为解决高pH(>10)和低pH(<2)条件使用时固定相和色谱柱的稳定问题,也推出了一些新固定相和填料表面修饰处理新工艺,如SB固定相、双齿键合、杂化和聚合物包覆等等。
1234chen
plexu
言归正传,对于极性非常强的化合物,面临的是不同的问题。对于有机分析物,大多数是非极性和半极性的状态,一般色谱方法选用的流动相,水的比例在20%-80%之间变化。而因为溶解度的因素,许多极性化合物适宜用更高含水的流动相,譬如小分子有机酸和咖啡碱等极性分析物,只能在有机相浓度极小的情况下才有一定保留能力,有时有机相必须小于5%。随之而来就产生了相塌陷的问题,以及找寻解决这个问题的固定相改进方法,以实现用高含水流动相,甚至是100%水流动相,成功分离高极性化合物的目标。
下面将详细介绍有关相塌陷的现象、其对色谱性能的影响、形成原因和机理、避免和修复处理方法以及从根本上消除这种影响的产品层面(固定相改进)的解决方案。
zxhcnf
老多_小多
samanthalas
1234chen
没关系,就像一篇好的小说或文章,很多人会反复看好几遍的。zxhcnf的好几个作品,我都打印出来了。没事时,看看,做一下记录。
东风恶
色谱仪已经很成熟了,但是色谱柱的话题将是一个永远新鲜的话题啊!
雪妖
色谱柱作为色谱法的心脏部分,要求越来越高,也越来越多
静等下文
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:7月份居民津贴
