主题:【分享】岛津液相色谱仪的怪问题
浏览0 回复11 电梯直达
cinddy
实验室的分析员在使用岛津液相色谱仪时,出现了一个怪问题。
当她设好SEQUENCE并运行了一段时间后,突然检测器出现报警红灯,设好的SEQUENCE就断了,但流动相还在走。关机,启动,重新联机,又好了。过了几天,再使用,又出现了同样情况。
请哪位大侠帮忙分析原因和解决?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
每次都是运行到同一个地方的时候出现这个问题的吗?先检查一下运行的方法文件有没有问题,采集时间与STOP时间有没有问题,如果实在不行,就在另一个运行没有问题的序列上更改另存。
wzxcfgh
cinddy
“SEQUENCE”就是设计好一系列走样品的程序,就可以连续让它走样,不需人再一针一针进样。
每次不是运行到同一个地方的时候出现这个问题。运行的方法文件没有问题。
还有人知道吗?
有水有渝
雾非雾
仪器报错会在工作站有相关的说明的,可以查出来是什么地方出问题了,再针对性检查解决。
柏坡
可以单独建序列进行考察,是不是某个瓶位出了问题?
执著
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
就是嘛,看logfiles里应该有报错说明,看看,有帮助的。
qz
我觉得可能系工作站的系统出问题,你试下用默认的方法再设定序列程序。
syydyy
再看看是不是检测器有什么问题
比如灯能量低
或者其他的愿因
检测器的自我保护启动了
cinddy
谢谢各位的建议。
灯能量没问题。
设定序列程序也没问题。
logfiles里说出错原因是:PDA检测器出错
