主题:我在和国家环保局做比对时,做出元素砷的结果是89ppm, 而其它实验室的结果是54ppm左右,后来我发现我做的As的工作曲线是0到100ppm,是不是我的
浏览 |回复2 电梯直达
xp_wang
而其它实验室的结果是54ppm左右,后来我发现我做的As的工作曲线是0到100ppm,是不是我的工作曲线范围太宽了?还是其它原因?我真不知道从何下手.现在我老板要我写原因分析报告,我应该怎样来完成这个报告?有固定模式吗?麻烦专家回答!不胜感激,最好能给我信箱回信.xp_wang@sae.com.hk
amihu
如是相同样品你的结果比别人高出60%,重点分析全过程正误差产生的原因,可以做个已知量的纯品砷试试。
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
