原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:
请教各位,一直都有听说“赶酸”,“赶酸”是什么意思啊?谢谢!
我用浓酸消解金属等,同时做样品空白之后,就上机测试,上机前还有其它步骤吗?非常感谢!
所谓“赶酸”是因为在微波消解的时候,在样品中加入的全是浓酸,有些定溶体积比较小的话,样品的酸度比较高,直接进样可能有比较大的影响,因为条件是和标准溶液不同的,结果出现偏差或者无法比较;也有酸度太高时,有些元素是无法测量的(如:AFS测铅,对酸度有要求)
金属材料的测试,大部分都是用ICP吧,这个影响不大的
其实一般上AAS也是不用赶酸的,影响不大,有时候赶酸了还会影响平行性
