主题:你好,我在分析样品时,先用紫外分光光度计扫描了一下样品在280纳米出现最大吸收峰,但我在用液相时,在280纳米根本就出不了峰(样品浓度足够大了
浏览 |回复5 电梯直达
musiclift
你好,我在分析样品时,先用紫外分光光度计扫描了一下样品在280纳米出现最大吸收峰,但我在用液相时,在280纳米根本就出不了峰(样品浓度足够大了),洗脱时用的高浓度已睛,这一般是哪几种原因造成的???有没有可能是流动相把样品稀释了???柱子压力一直没有升高,说明不可能堵塞.
rfu
是不是检测系统出问题了,用标准样品测定一下系统的检测性能.
zym772
检测系统出问题的可能性比较大,同意上面的说法
nemoyan
我觉的是检测器的问题如果不是那你应该用已知的检查以下你的紫外
colourmeet
1.你的LC波长可以扫描吗,你如果不是即时扫描,(波长不变化)根本就出不了峰<br>
2.紫外分光光度计是在波长变化时出现最大吸收峰.
