主题:请问,做质谱分析时为什么有部分样品老是有残留,多次洗都洗不干净,是和样品的粘度有关,还是和样品在质谱中易电离有关,哪些样品容易有这
浏览0 回复7 电梯直达
stevenxie3
请问,做质谱分析时为什么有部分样品老是有残留,多次洗都洗不干净,是和样品的粘度有关,还是和样品在质谱中易电离有关,哪些样品容易有这种残留,我用的是ESI+四极杆质谱仪,常分析多肽及保护氨基酸类样。
amihu
质谱分析时有部分样品中的成分老是有残留的主要原因是这部分成分在色谱和质谱上均很灵敏。这种残留对下面的检测易污染而错检,这需要操作者细心点,在分析实践中多积累。
bcpca
质谱仪是相当灵敏的,因此,不论是何种样品,在满足分析要求时,尽量少进入离子源。
liang_sp
stevenxie3
谢谢,那是不是可以说这部分成分在质谱上很灵敏是因为它易电离呢?
liang_sp
举个例子,三乙胺在正离子条件下响应很好,易电离,加上它不容易清洗,所以使用三乙胺后它的峰老是消除不了。
nikang3148
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
