主题:【求助】色标无标准证书怎么办
浏览 |回复15 电梯直达
litianwan
mylogy
色标(colour unit ),用来衡量水的颜色深浅程度的铂-钴盐溶液颜色标准。水的颜色深浅意味着污染程度的高低。
铂-钴盐溶液有标准证书就行了,只要配制过程符合要求!
litianwan
我指的是色谱标准物(GCS),简称色标,不是您说的colour unit
ImFarmer
和生产单位或者供应商联系,问问有没有?
cat115115
楼主是否说的是色谱纯酒精?标准物质就有听说过,色标就没听说过。
litianwan
问过了,没有。请问如果用色谱纯的试剂做参考物质怎么办啊?
cat115115
用色谱纯的也是可以的,只是不确定度会大一点,准确性会低一点。
litianwan
原文由 cat115115(cat115115) 发表:
但是没有证书怎么办啊
吉普丽儿
自己建立量值溯源体系,把它作为下一级
土老冒豆豆
原文由 litianwan(litianwan) 发表:
但是没有证书怎么办啊
经过验证后,作为参考标准物质。
litianwan
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
但是没有证书怎么办啊
经过验证后,作为参考标准物质。
请问具体的验证怎么做呢?验证后需要期间核查吗?
