主题:【求助】检测苯加氢问题!!
浏览0 回复5 电梯直达
emuchhh
做苯加氢试验,手动进样,用气相色谱分析含有苯、环己烷、环己烯的样品(沸点分别是80.1℃,80.7℃,83℃),用什么固定相分离效果好一些?
有人说,聚丁二酸乙二醇酯(DEGS)对苯、环己烷体系的分离效果不错,但不知道对环己烯怎么样?也有人推荐FFAP毛细管柱,效果也不知。
如果自己做填充柱,固定液选什么样的好?
没有经验,请大家多帮忙!
happy水中月
你现在手头使用的仪器是什么检测器,有什么柱子?毛细管柱还是填充柱?这个分析应该是常规的分析,方法比较多,你把自己比较合用的仪器情况介绍下,看看有什么比较适合你的。
你可以看看下面的资料,找个适合自己仪器的分析方法,如果有问题,再发帖子求助。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070328/784797/
emuchhh
推荐极性的毛细柱啊,我照这个方向再查下资料吧!!楼上还有什么建议吗? 谢谢!!
阿宝
试试中等极性的厚液膜的柱子,这几种物质的沸点不高且很接近,用厚液膜比较合适,薄液膜的保留弱,不利于分离!
kfbjoir
填充柱用SE-30的固定液比较好,柱温100度,恒温操作
emuchhh
