主题:【求助】灯电流多大合适?
浏览0 回复22 电梯直达
逐日
在资料中看到说灯电流要在1/3-2/3之间比较好,灯上面推荐的也是1/3或者2/3,可我自己做实验发现锌,镉都是在10%灯电流时吸光度最大,铅在20%时吸光度最大,请问,怎末解释?
ldgfive
原文由 逐日(YANR70) 发表:
每种元素的最佳灯电流都是不一样的,适灯自身的情况和元素而定
逐日
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原文由 逐日(YANR70) 发表:
那为什么灯的上面推荐的不是呢?比如,最大电流是15mA,灯上面可能推荐是6mA,或者10mA,没有推荐1.5mA的!
有水有渝
吸光度大不是第一追求,稳定才最重要。不选最大的只先最稳定和延长灯使用寿命的,我一般都选推荐的灯电流。
逐日
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
谢谢,稳定是不是指同一个样品,做几次都相同?呵呵,10%的电流我觉得挺稳定的
夕阳
不知道楼主的仪器是何种扣除背景方式的。但是一般来说,原子吸收要求的是锐线光源,因此对于某些低温元素例如Cd,Pb,Ag,Zn来说,灯电流小一些会使发射谱线更锐。如果灯电流过大会使发射谱线变宽。如果楼主一定要找出最佳灯电流的话,最为保险的办法就是逐渐递增灯电流并测试同一个样品,灵敏度最高时的电流为最佳灯电流;关于这方面我有一篇帖子是专门讨论灯电流问题的,请楼主参考。
逐日
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
不知道楼主的仪器是何种扣除背景方式的。但是一般来说,原子吸收要求的是锐线光源,因此对于某些低温元素例如Cd,Pb,Ag,Zn来说,灯电流小一些会使发射谱线更锐。如果灯电流过大会使发射谱线变宽。如果楼主一定要找出最佳灯电流的话,最为保险的办法就是逐渐递增等电流并测试同一个样品,灵敏度最高时的电流为最佳灯电流;关于这方面我有一篇帖子是专门讨论灯电流问题的,请楼主参考。
谢谢专家前辈,我的仪器是氘灯扣背景,但我做的时候,用的是火焰法,没扣
abelzhang
根据买来灯的说明用多大电流使用,但每一台机械都有不同的特征!
chemistryren
一般灯上都应该有标明最大电流和工作电流 ,一般选用工作电流就可以了.
Last edit by chemistryren
在下健行
灯上标明的是直流供电值。
    现代仪器的点灯多用脉冲式电流供电,有特定的占空比(不同厂家的占空比不同)。灯电流的显示,有的厂家用平均值,有的厂家用幅值,数值差异较大。例如同样占空比为1:4,幅值为10mA,前者显示2.5mA,后者显示10mA。所以不要因为是前者而津津乐道,不能简单地用灯电流设置值的高低来评判仪器或灯性能的优劣。
    注意用平均值显示灯电流蕴藏危险:当你简单地按灯上标明的供电值设置仪器参数时,实际幅值可能增大了4、5倍,会损坏灯或引起自吸。
    友谊提醒:阅读仪器说明书,了解手中仪器的灯电流供电方式很有必要。
ghostermen
原文由 追天者(zhujx) 发表:
灯上标明的是直流供电值。
楼上正解,现在的AA基本上全是脉冲供电,而说明书上标的是直流供电电流,你按直流供电设定脉冲的平均值,灯肯定会给烧掉的。
