主题:【求助】求助:结晶度表示什么意义?
浏览0 回复2 电梯直达
hanlaoda199
粘土矿物的有序度(无序度)和结晶度分别表示什么意义?二者之间究竟是什么关系?
hanlaoda199
Onway
结晶度就是结晶的程度,就是结晶部分的重量或体积对全体重量或体积的百分数。结晶聚合物的物理和机械性能、电性能、光性能在相当的程度上受结晶程度的影响。
结晶度的测定
(一)X射线衍射法测结晶度
此法测得的是总散射强度,它是整个空间物质散射强度之和,只与初级射线的强度、化学结构、参加衍射的总电子数即质量多少有关,而与样品的序态无关。因此如果能够从衍射图上将结晶散射和非结晶散射分开的话,则结晶度即是结晶部分散射对散射总强度之比。
式中Xc为结晶度。
(二)密度法测定结晶度
假定在结晶聚合物中,结晶部分和非结晶部分并存。如果能够测得完全结晶聚合物的密度(ρc)和完全非结晶聚合物的密度(ρa),则试样的结晶度可按两部分共存的模型来求得。
如果根据体积加和性去求得试样的比体积V(ml/g):
式中 XM——结晶度(质量结晶度)
Vc——完全结晶聚合物的比容(ml/g)
Va——完全无定形聚合物的比容(ml/g)
则质量结晶度为:
如果考虑质量的加和性,则有
式中 ρ——试样的比重(g/ml)
ρa——完全无定形聚合物的密度(g/ml)
ρc——完全结晶聚合物的密度(g/ml)
Xv——体积结晶度石油 石化
