主题:【求助】水中砷的测量
浏览0 回复10 电梯直达
lxw65
前两天试做了一下砷,用的二乙氨基二硫代甲酸银光度法,做完后线性不好,只达到0.995,现在问几个问题,希望有人能给分析解答一下,谢谢
1、这个方法对砷发生器装置有严格的要求吗?单位原有五套,因为经费原因只另买了六套,新买的发生装置的导气管比原有的要长一点,这对反应有影响吗?
2、只做了一份自来水样,一个进行了消解,一个没消解,在消解第一次加热放凉后加入25ML纯静水继续加热没多长时间,水样往外喷溅,无法继续加热,用此水样加入锌粒反应后,水样变得混浊,并且反应缓慢,在此期间就乙酸铅棉变得发黄,反应一小时后水样变为暗红色,吸收液变得混浊,什么原因?
3、按此方法分析水中砷还应有什么应注意的吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
原文由 lxw65(lxw65) 发表:
1、最好统一。
2、注意托样技术,必要时轻轻晃动。
3、反应缓慢,看看锌粒纯度。
4、检查试剂或在配置的过程中带入其他物质。
快乐
太白金星
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
此方法,重复性很差,有一个因素:气密性
用水封下即成。
jiaozhenhuan
我在做这个参数的时候,曲线的线性很不好,最高的一点总是上不去,我建议你可以将GB中曲线的标准点降低一些,根据自己的实际更改一些。这次参数还是用原子荧光的方法比较好,你可以参照一下SL327.1-2005这个标准,今晚我没带标准需要的话,你可以联系我。
jiaozhenhuan
今明后
砷发生器装置要求不是很严格;
自来水不消解影响不大,吸收液变浑浊主要是水蒸气进入,比色时用温水浸一下就清亮了;
回收率0.995还算可以了;
这个方法主要注意各个管的一致性,如醋酸铅棉花的松紧,反应速度等。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:积极应助
yqt25251325
这个重复性很差,一般是用统一的发生器,气密性好,反应时间足够,定容准确,最好用吸收管带刻度的
gbluo324
建议用原子荧光法做,清洁水可以直接测定(加还原剂),污水需要用硝酸高氯酸消解后测定,比较方便,结果也稳定。
仙豆
东北生长的苹果
砷如果用DDC银法做,我个人觉得其实挺难的,首先砷发生器是否是一套,因为这个太贵了,所以我们这一般有破损的,就和别的配件搭配一下,能配上对的很少了,再有就是塞那个乙酸铅棉的时候,我觉得是最难的,我总是手抖,别的过程还好说了,还有就是锌粒,锌粒很主要,要大小差不多,但是现在的锌粒每瓶都不太一样,我也想用原子荧光,可是买不起,而且现在的标准物质都趋向于原子荧光法了,都是低浓度的,这就是趋势吧。
