主题:【求助】普通标尺分度值误差应以那个分度值作为误差限的基准?
浏览0 回复2 电梯直达
刘彦刚
对于普通标尺分度值误差,考虑到一个分度值较大,直接用分度数表示数值太小,一般都直用mg数表示,所以要将一个分度值换算为mg数。但此时存在一个用那个分度值作为误差限的基准的问题:是以标称的一个分度值的mg数为基准,还是以实际的一个分度值的mg数为基准?如果以实际的一个分度值的mg数为基准的话,又应该以那个实际分度值的mg数作为误差限的基准?
我在赵亚军主编的《天平•砝码•秤检定与维修》中第47页有:“eO1=4.66mg/分度、eO2=4.35mg/分度、eP1=4.45mg/分度和eP2=4.45mg/分度,允差=4.66×1/5=0.932 mg/分度。”取允差= eO1×1/5的依据是什么?
吉普丽儿
这应该是在检吃离线误差,规程就是这样规定的,空感、实感之差不能大于最大实际分度数的1/5
刘彦刚
