主题:【求助】N2000色谱工作站异常
浏览0 回复19 电梯直达
spring_zhu0215
每天走基线的时候,点击“查看基线”和“零点校正”后没反应,根本就没有基线出来,拔下数据采集器与电脑相连的九针插口重新插上后就可以走基线了,本人怀疑这是接触不良,请问各位大侠有没有遇见这种情况,该怎么解决(总不能每天都拔了再插吧
先谢谢各位了!
ps:九针插孔为采集器上的
qdy
我们用N2000已经5年了,还没有出现这种问题呢,可能是接触不良,建议先换个电脑试试,如果还不行,就只有换工作站了,免得插插拔拔的麻烦人。
有水有渝
同意楼上,再检查一下软件有没有问题,不行就重装一下系统看看。
spring_zhu0215
原文由 qdy(qdy) 发表:
元旦快乐!
谢谢,我每次拔的都是采集器这边的九针插口,这会跟电脑有关吗?
spring_zhu0215
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
元旦快乐!
软件重新安装也试过了,可是没用的
syydyy
sunlight998
和电脑的串行口有关,有的就是用不了
如果以前能用 那估计是接触不好 重新擦一下
插上再试试
ghostviolet
spring_zhu0215
原文由 sunlight998(sunlight998) 发表:
和电脑的串行口有关,有的就是用不了
插上再试试
谢谢
柏坡
我们的N2000有过这个情况,有时是基线平直的一点波动都没有,有时基线出现有规律的锯齿状,在碰到电脑后面的线时出现的,接触的问题。
spring_zhu0215
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
请问后来怎么解决的?还是就是出现那一次?
