原文由 diamond(diamond) 发表:
楼主的问题还是有点没说明白,到底你们的GC有几个进样口和色谱柱?莫非是一个进样口+一根柱子+三个检测器?如果是这种配置的话,倒是有可能出现这种问题。ECD是否具备独立的一个通道?我们的2010也配了FID+ECD,但我们是双通道的,单用FID时另一路有载气通至ECD,而且还有尾吹。用的时间不多就1年半,但没出什么题。像楼主三检测器的配置,最少应配置双通道,能省去换柱的麻烦,估计也能避免这类损坏。如果要另买仪器可以单买ECD或者选择别的品牌,比如AGILENT或是VARIAN(不知道现在还存在吗)。
谢谢您的回复。
1、我们的配置是二个进样口+一根柱子+三个检测器,其中一个进样口一般情况下不用,清洗一个进样口时改用另一个;
2、ECD是否具备独立的一个通道?您是指气路吗,这个是的;如果您指进样口+柱子+检测器,那我们不是;
3、您单用FID时另一路有载气通至ECD,而且还有尾吹。可是我们仪器配置完全不是啊,第一次ECD损坏后,工程师来也没有告诉我们要这样做。以前一直用AGILENT的,那里知道会这样啊。
