原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
DETECTOR CONTROLLER
Selection: On/Off, Default: On
When a detector is set to “On”, its current and voltage are controlled.
When a detector is selected in a line and set to “On” here, the detector is used. However,
even if a detector is set to “Off” here, the gas flow and the temperature rises and reaches the
setup value if the detector is configured in a line.
这段英文翻成中文为:
当检测器被配置(configured)在分析通道后,设成"ON"时,电流和电压处于可控状态. 即使在设成"OFF"时,它的气流和温度仍可达到所设值.
这段话充分证明了该GC根本就没有楼主所说的"ECD设成OFF时,尾吹气就被关掉的设计缺陷". 如果发生这种现象就是GC的故障,应该报修.
原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
ECD在充分冷却后,关掉电源后, 空气进入有何损伤啊? 你的GC2010ECD运来时难道是真空密封包装的? 安装时ECD也不与空气接触吗?
那在使用FID或FPD时,ECD升温吗,这个时候ECD与空气接触也不会受影响吗。
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
看懂我的原话了吗? 如下
楼主的ECD有三种状态: 使用,不使用和停电关机.
如果GC正常工作,无论使用或不使用ECD的状态,尾吹气都可以持续吹扫ECD池.如果按照说明书中所述正确设定START TIME 和STOP TIME, 停电关机的状态下,即使有空气进入,也不会损害ECD.那个所谓"岛津国内的公司设计一个气路吹扫设备", 用之何益啊?
原文由 sjw428(sjw428) 发表:原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
看懂我的原话了吗? 如下
问一下楼主,如果装了FID和ECD两个检测器,使用FID的时候,柱温箱升温,ECD没有使用,也没有尾吹保护的时候,ECD检测器能够升温到150度,对ECD检测器有没有害呢?在线等
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 sjw428(sjw428) 发表:原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
看懂我的原话了吗? 如下
我使用FID,没有使用ECD,ECD尾吹为ON,但是仪器尾吹气流为0,不知道怎么处理?能告诉怎么处理吗?
我不是楼主.
当然对ECD有害啊. 不管ECD使不使用,都可以开尾气吹. 说明书中明确告之,该GC有此功能.
原文由 sjw428(sjw428) 发表:原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 sjw428(sjw428) 发表:原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
看懂我的原话了吗? 如下
我不是楼主.
