原文由 sjw428(sjw428) 发表:原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
我使用FID,没有使用ECD,ECD尾吹为ON,但是仪器尾吹气流为0,不知道怎么处理?能告诉怎么处理吗?
建议您立即联系岛津公司解决此问题。
我与岛津公司(广州)联系过了,他们也没有与我说过这件事,还有就是岛津公司安装工程师安装的时候也没有告知,今天看到你们讨论,我才问问各位高人怎么处理。
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 sjw428(sjw428) 发表:原文由 消咳喘(ROGERSW) 发表:
建议您立即联系岛津公司解决此问题。
按System ON就可以了. 在我的记忆中,GC开电源后,所有气体都不会开, 除非按System ON. 然后即使System OFF, 所有气路还会接着流动.FID 的燃气和空气另当别论.[/quote
如果关闭仪器电源,ECD的尾吹还会有气流吗?因为如果要更换柱子和检测器接口的时候,仪器电源一般是关的。重新开机时,改换检测器,ECD的尾吹还会流吗?如果不流,使用FID,柱温箱升温时,ECD的温度能达到150度,这样对ECD检测器会有害吧,我遇到过这个情况,如何避免呢。
如果关闭仪器电源,ECD的尾吹就不会有气流了.因为ECD的尾吹是EPC控制.所以System OFF后,不要马上关电源,等ECD和柱稳完全冷却下来后再关电源.开机时亦是如此,不要马上加电流和升温, 等N2(尾吹)流动一会,置换掉ECD中的空气(可能会有)后再加电流和升温.这就是为什么我在梢早提到的"设置sysem start time 和stop time".这样对ECD更安全.
更换柱子重新开机后,不管是否使用ECD,按System ON后,尾吹还会流的.我的记忆是如此,说明书也是如此说的.
其实争论的焦点很简单: ECD在不用(OFF)时,尾吹气是否可以开.
在说明书中明确说: ECD在OFF时(不是GC电源OFF哦),气体仍可达到说设定之流量. 这就是说,仪器在设计时已经考虑到了这一点,哪里有这种设计缺陷? 还是岛津工程师做出的结论? 岛津有这样的工程师? 说明书没看就说自家公司的产品有设计缺陷? 太不令人信服了! 如果你的GC失去了此功能,那就是仪器的故障.报修就行了. 哪里会有这么长的故事?
我与楼主素不相识,无冤无仇! 只是看到文中许多不合逻辑之处! 提出质疑和自己的看法. 话到之处,多有不敬,也引来许多脏水泼面....
