原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
其实争论的焦点很简单: ECD在不用(OFF)时,尾吹气是否可以开.
在说明书中明确说: ECD在OFF时(不是GC电源OFF哦),气体仍可达到说设定之流量. 这就是说,仪器在设计时已经考虑到了这一点,哪里有这种设计缺陷? 还是岛津工程师做出的结论? 岛津有这样的工程师? 说明书没看就说自家公司的产品有设计缺陷? 太不令人信服了! 如果你的GC失去了此功能,那就是仪器的故障.报修就行了. 哪里会有这么长的故事?
我与楼主素不相识,无冤无仇! 只是看到文中许多不合逻辑之处! 提出质疑和自己的看法. 话到之处,多有不敬,也引来许多脏水泼面....
原文由 sjw428(sjw428) 发表:
我看了你的发帖,你可能没有明白楼主的意思,在使用ECD的时候,无论ON或者OFF,尾吹都有气流,但是更改检测器的时候,即使用FID或者FPD的时候,ECD的尾吹没有气流,而且ECD的温度还很高(150度),楼主是想探讨这个问题的。
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 sjw428(sjw428) 发表:
有点糊涂了!
使用ECD的时候,必须置于ON;其它检测器如FID也置于ON的话,就可以多检测器同时使用.
不使用ECD的时候,置于OFF;其它检测器如FID置于ON的话,就用FID.
以上两者尾吹都可以工作,没有问题啊!
更改检测器是什么意思啊? 是说在Config里把ECD该为FID或FTD? 这怎么可以啊?
所有检测器都已装在GC上,使用就置于ON,不使用就置于OFF. 为什么要更改? 如何更改啊?
有点糊涂了!
以上两者尾吹都可以工作,没有问题啊!
