主题:关于下载的解压缩包的问题
浏览0 回复3 电梯直达
yeyu90
据我估计大家将附件分包压缩并向上传的时候,系统自动按时间将包的名字改为200587XXXXXX,这样,但是如果在上传两个包的中间期,有另外一个人上传了另外一个包,这样的话后面的包和前一个就不是连续的号码,是不是会造成解压缩的时候提示找不到200597XXXXXX的包啊?因为我经常遇到这个情况,请版主解释一下。
shxie
1.下载之后如果是说明需要解压缩合并的,需要安装winrar软件。
2.请把所有压缩分割文件下载到同一个文件夹里,找到文件名字最后面三位数,按这三位数排序,点击最小的序号文件。
3.winrar软件会出来一个界面里面是将要得到的pdf文件,选“释放到”默认文件夹即可。
4.接着会让你找接下来的文件,你必须点击“浏览”找到该文件,点击ok,然后依次类推,直到最后一个文件解压缩完毕。
按这样做还不行,就只好改文件名了。
amihu
从时间上可能有同时插入别的压缩包,但从编号上看不同的资料自动编号不同,其顺序号肯定不同,不会相互干扰。我也遇到分包解压失败的经历,如将某资料全部下载到指定文件夹中,能后再解压会成功。但如果其中某个包有损坏或不全时,解压肯定失败。
weifengtwo
