主题:【讨论】PEGC600检久效磷
浏览0 回复6 电梯直达
故乡的一片云
有用PEGC600检久效磷的吗?我在检测久效磷的时候,发现峰型很小,也就是响应值很小,有遇到这样的问题吗?
ahwyq
故乡的一片云
我说的是标准,因为标准0.5ug/mL的标液,峰高才0.8mV,是不是有点低?
有水有渝
标准上的检测浓度就是0.5ug/mL吗?峰高才0.8mV,那要看定量限了,如果在定量线之上,且在线性范围内应该就能用,但太小了,引起误差的可能性也大,影响因素也多。
安平
久效磷不太稳定。
  注意进样口清洁和石英棉的使用
zqj722
久效磷是用FPD 检测器,这个检测器分析不同的含磷样品时,相应是不同的,所以需要再调节氢空比。
nndlaobing
