主题:【已应助】【求助】有做茶叶中阿维菌素检测的吗?
浏览0 回复20 电梯直达
hubeizhen
要检测茶叶中的阿维菌素,限量要求0.02mg/kg,不知道版上有没有人做过。打算用液质联用做,但是碰到了两个问题,首先灵敏度不好,不知道是不是选的母子离子对不好;其次是回收率做不好,没找到合适的净化方式保证好的回收率。请各位帮忙看看。
论坛版主招募|新窦
楼主选的离子对是多少的?我做的是水产品中的阿维菌素,响应虽然低但0.02mg/kg肯定能达到的。
hubeizhen
原文由 新窦(capinter) 发表:
阿维菌素B1a,母离子:895.5,子离子:751.5、449.2,灵敏度较低,标样0.025ug/mL灵敏度就已经不行了。
论坛版主招募|新窦
原文由 hubeizhen(hubeizhen) 发表:
我也是用的你这两个离子对,5ppb响应都还不错的。我的仪器是agilent6410,不知道你是什么仪器?质谱条件有优化过了吗?流动相是用什么的?
论坛版主招募|新窦
这是我做的5ppb标准品,流动相用10mmol/L乙酸胺:乙腈,峰形有点宽了:
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:热心应助
hubeizhen
我用的是Thermo TSO Quantum Acess,峰型不太好,10uL进样量,今天做了0.01ug/mL的,发现峰高只有1*10的4次方,信噪比较差。我用0.1%甲酸和乙腈作流动相。
论坛版主招募|新窦
以前我也是用0.1%甲酸和乙腈作流动相,响应也不太好。你可以试试用10mmol/L乙酸胺:乙腈流动相看看效果如何。
abc_1982
我们也在做蔬菜中的阿维菌素的检测,采用的离子对也是这两对,如果你的检测限是20ppb的话,你在做前处理可以浓缩的呀,你浓缩五倍肯定没有问题,那么你的上机浓度就可以达到100ppb了,我们的响应还是挺不错的,上机浓度20ppb应该没有问题的。
小猪飞飞
原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:
您是做的农药残留?前处理用的什么方法?有相应的国标吗?
水番
lhz0702
流动相中甲酸浓度对阿维菌素响应影响较大,如果用乙腈/0.1%甲酸作流动相,由于出峰时乙腈比例大,酸浓度变小,灵敏度会变低,这时可适当提高水相中酸浓度。另外,阿维菌素对MS参数也比较敏感,需要好好优化,否则,灵敏度相差很大。我这儿将参数优化好后,LOQ都可以达到0.1ppb(Premier XE)。至于回收率问题,不知前处理方法如何,如果是用中性氧化铝柱净化,则一定要进行脱活,否则,氧化铝会完全吸附,回收率会很低。
该帖子作者被版主 capinter4积分, 2经验,加分理由:应助
