主题:【资料】分贝、声功率、声强和声压
浏览0 回复2 电梯直达
名字长了容易引起注意
(一) 分贝
  人们日常生活中遇到的声音,若以声压值表示,由于变化范围非常大,可以达六个数量级以上,同时由于人体听觉对声信号强弱刺激反应不是线形的,而是成对数比例关系。所以采用分贝来表达声学量值。所谓分贝是指两个相同的物理量(例A1和A0)之比取以10为底的对数并乘以10(或20)。N = 10lg(A1/A0) 分贝符号为"dB",它是无量纲的。式中A0是基准量(或参考量),A是被量度量。被量度量和基准量之比取对数,这对数值称为被量度量的"级"。亦即用对数标度时,所得到的是比值,它代表被量度量比基准量高出多少"级"。
  (二) 声功率(W)
  声功率是指单位时间内,声波通过垂直于传播方向某指定面积的声能量。在噪声监测中,声功率是指声源总声功率。单位为W。
  声功率级:
  Lw =10lg(W/W0)
  式中:Lw——声功率级(dB);
  W—— 声功率(W);
  W0—— 基准声功率,为10-12 W。
  (三) 声强(I)
  声强是指单位时间内,声波通过垂直于传播方向单位面积的声能量。单位为 W / m2。
  声强级:
  LI = 10lg(I/I0)式中:LI —— 声压级(dB);
  I —— 声强(W/m2);
  I0 —— 基准声强,为10-12 W/m2。
  (四) 声压(P)
  声压是由于声波的存在而引起的压力增值。单位为Pa。声波在空气中传播时形成压缩和稀疏交替变化,所以压力增值是正负交替的。但通常讲的声压是取均方根值,叫有效声压,故实际上总是正值,对于球面波和平面波,声压与声强的关系是: I= P2 / ρc式中:ρ-空气密度,如以标准大气压与20℃的空气密度和声速代入,得到ρ•c =408 国际单位值,也叫瑞利。称为空气对声波的特性阻抗.
  声压级:
  LP = 20lg(P/P0)
  式中: LP—— 声压级(dB);
  P ——声压(Pa);
  P0—— 基准声压,为2×10-5Pa,该值是对1000HZ声音人耳刚能听到的最低声压。
k99fengjh
symmacros
感谢楼主,这几个概念和定义搞清楚了。请问一下这几个单位与声音频率没有关系吗?
