主题:【讨论】八年级的有关声音的题目
浏览0 回复18 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一、理解与应用
1.在大鼓上放些沙粒,击鼓时,会看到________现象,这说明______________。鼓敲击得越响,会看到__________________现象,又说明___________________。
2.一名男低音歌手正在放声歌唱,另一名女高音歌手为他轻声伴唱时,其中音调高的是
_____________歌手,响度大的是_______________歌手。
3.夜晚,进行侦察的侦察员为了及早发现情况,常将耳朵贴在地上倾听敌人的马蹄声,这利用了声音在_____________中比____________中传播的快的道理。
4.超低空飞行的战斗机有时会把居民家的窗玻璃振破,说明战斗机飞行时会产生很大的____________,同时声波可以传递_______________。
5.列举两个生活或自然现象实例说明发声的物体在振动:
例1__________________________;
例2__________________________。
列举两个实验:说明声音能传递信息或能量:
例3__________________________;
例4__________________________。
6.查阅资料选择答案:天坛公园内的回音壁是我国建筑史上的一大奇迹,回音壁应用的声学原理是(    )
A.声音的反射使原声增强          B.声音在不同介质中的传播速度不同
C.声音的音调不同                D.发声的物体在振动
7.下列说法中正确的是(    )
A.只要物体在振动,人就一定能听到声音
B.只要听到物体在发声,那么物体一定在振动
C.只要人听不到声音物体就一定没有振动
D.以上说法都正确
8.下列情况,哪一种声音不能传播(    )
A.在空气中      B.在水中        C.在地面以下        D.在太空中
9.电影院放映厅的墙壁上都被装修成坑坑凹凹的,俗称燕子泥,其目的是为了(    )
A.防止声音发生振动      B.减弱回声      C.增强响声        D.改变声音的频率
10.妈妈买瓷碗时常把两只瓷碗轻轻碰一碰,听听发出的声音,她判断瓷碗好坏主要是根据声音的(    )
A. 音调    B. 响度    C. 音色    D. 音量
11.在敲响大古钟时,会发现停止对大钟撞击后,大钟“余音未止”,其主要原因是(    )
A.钟声的回声    B.大钟还在振动      C.大钟停止振动    D.人的听觉发生延长
12.为了减弱噪声,下列措施可行的是(    )
A.将噪声大的机器换成噪声小的机器        B.在马路两旁植树造林
C.在耳孔中塞入棉花                      D.关闭所有声源
13.下列现象中利用回声的是(    )
A.渔民利用声呐探测鱼群          B.雷雨天时,先看到闪电后听见雷声
C.蝙蝠用超声波捕捉蚊虫          D.录音棚内用软泡沫塑料隔音
推荐答案:yankunsu回复于2010/01/22
1、沙粒在震动,说明发生的物体在震动。声音越大。震动越厉害
2、声音高的是女声。声音响的是男生
3、声音在物质中传播比在空气中快
4、很大的震动。震动传播能量
6、A
7\B
8、d
9、b
10、c
11、b
12、b
13、a、c
补充答案:
weiguoli-77回复于2010/01/22
1、沙粒震动,鼓在震动。沙粒震动的很厉害、?
2、女、男
3、声音在物质中传播比空气中快
4、震动。能量
5?
6、A
7、B
8、d
9、b
10、c
11、b
12、b
13、a
十年自然回复于2010/01/22
同意以上大多数答案。
不同意见如下:
4、飞机产生很大的声音和振动。
10、A (觉得题目出的不严谨,如果所谓的好坏是指看瓷碗的材质,那么是音色;如果是看瓷碗有没有裂纹,那么是音调。用“优劣”或则“好坏”能区分题意)
小H回复于2010/03/26
一、理解与应用
1.在大鼓上放些沙粒,击鼓时,会看到(沙粒在震动)现象,这说明(声波是靠震动来传播的)鼓敲击得越响,会看到(沙粒震动越厉害)现象,又说明(声音的大小和震动有关)。
(女)歌手,响度大的是(男)歌手。
3.夜晚,进行侦察的侦察员为了及早发现情况,常将耳朵贴在地上倾听敌人的马蹄声,这利用了声音在(固体)中比(空气)中传播的快的道理。
4.超低空飞行的战斗机有时会把居民家的窗玻璃振破,说明战斗机飞行时会产生很大的(震动),同时声波可以传递(能量)。
例1_人说话时手摸脖子会感觉到震动_;
例2_昆虫扇动翅膀频率高的话可以听到昆虫飞来的声音_。
例3_超声波清洗器可以清洗干净玻璃器皿上的脏物_;
例4_人和人说话也是声波传递的信息_。
6.查阅资料选择答案:天坛公园内的回音壁是我国建筑史上的一大奇迹,回音壁应用的声学原理是(  B  )
7.下列说法中正确的是( B  )
A.只要物体在振动,人就一定能听到声音
C.只要人听不到声音物体就一定没有振动
D.以上说法都正确
8.下列情况,哪一种声音不能传播(  D  )
9.电影院放映厅的墙壁上都被装修成坑坑凹凹的,俗称燕子泥,其目的是为了( B  )
10.妈妈买瓷碗时常把两只瓷碗轻轻碰一碰,听听发出的声音,她判断瓷碗好坏主要是根据声音的(  A  )
11.在敲响大古钟时,会发现停止对大钟撞击后,大钟“余音未止”,其主要原因是(  B  )
12.为了减弱噪声,下列措施可行的是(  B  )
C.在耳孔中塞入棉花                      D.关闭所有声源
13.下列现象中利用回声的是( A )
Onway回复于2010/03/26
很多基础知识都忘了
3、固体中比气体中传播的快
6、A
7、B
8、D
10、c
11、b
12、b
13、ac
平凡人
yankunsu
2、声音高的是女声。声音响的是男生
3、声音在物质中传播比在空气中快
4、很大的震动。震动传播能量
6、A
7\B
8、d
9、b
10、c
11、b
12、b
13、a、c
weiguoli-77
2、女、男
3、声音在物质中传播比空气中快
4、震动。能量
5?
6、A
7、B
8、d
9、b
10、c
11、b
12、b
13、a
十年自然
原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:
2、声音高的是女声。声音响的是男生
3、声音在物质中传播比在空气中快
4、很大的震动。震动传播能量
6、A
7\B
8、d
9、b
10、c
11、b
12、b
13、a、c
同意以上大多数答案。
不同意见如下:
4、飞机产生很大的声音和振动。
土老冒豆豆
star_05240721
2、声音高的是女声。声音响的是男生
3、声音在固体中传播比在空气中快
4、很大的震动。声波传播能量
5、喇叭
6、A
7、B
8、d
9、b
10、c
11、b
12、b
13、a、c
草原之恋
6    A
7    B
8    D
9    B
10    A
11    B
12    B
13    A
名字长了容易引起注意
原文由 十年自然(NJJIATAO) 发表:
2、声音高的是女声。声音响的是男生
3、声音在物质中传播比在空气中快
4、很大的震动。震动传播能量
6、A
7\B
8、d
9、b
10、c
11、b
12、b
13、a、c
同意以上大多数答案。
不同意见如下:
4、飞机产生很大的声音和振动。
第10条我觉得还是C比较合适,应该是听音色啊~
十年自然
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
首先,请名字版友确认一下我所说的:瓷碗的材质,是音色;瓷碗有没有裂纹,是音调。这个判断是否正确?
如果没有异议,就本题而言,我觉得还是再分析一下题意:
买瓷碗时把两个瓷碗碰一碰,来判断好坏,其潜在的前提是这两个碗在其他方面是有可比性,需要在好坏方面进行比较并进行判断。这种情况下,应该不是在比较产品的材质优劣,而是比较裂纹等产品质量了。
平古
