.10.标识印刷
10.1装大于25kg(或25L)肥料的容器
10.1.1标识区位置及区面积
一块矩形区间,其总面积至少为所选用面的40%,该选用面应为容器的主要面之一,标识内容应打印在该面积内。区间的各边应与容器的各边相平行。
区内所有标识,均应水平方向按汉字顺序印刷,不得垂直或斜向印刷标识内容。
10.1.2主要项目标识尺寸
根据打印标识区的面积(10.1.1)应采用三种标识尺寸,以使标识标注内容能清楚地布置排列,这三种尺寸应为X/Y/Z比例,它仅能在如表1所示范围内变化,最小字体的高度至少应为10mm。
表1 三种标识尺寸比例
最小字体尺寸
mm 尺寸比例
小(X)/中(Y)/大(Z)
最小比例
最大比例
≤20 1/2/4 1/3/9
>20 1/1.5/3 1/2.5/7
10.1.3标识区内主要项目和文字尺寸
标识标注内容应用印刷文字,标识项目的尺寸应符合表2要求。
表2 标识区内主要项目和文字尺寸
序号 标识标注主要内容 文字
小(X) 中(Y) 大(Z)
1 肥料名称及商标 • •
2 规格、等级及类别 • •
3 组成 作为主要标识内容的养分或总养分 • •
配合式(单养分标明值) • •
产品标准规定应单独标明的项目,如氯含量、枸溶性磷等 • •
作为附加标识内容的元素、养分或其他添加物 •
4 产品标准编号 • •
5 生产许可证号(适用于实施生产许可证管理的肥料) • •
6 净含量 • •
7 生产或经销单位名称 • •
8 生产或经销单位地址 • •
9 其他 • •
注:进口肥料可不标注表中第4、5项,但应标明原产国或地区(指香港、澳门、台湾)。
标识印刷
以上是GB18382-2001肥料标识、内容和要求中的内容,请问各位,你们是怎么理解的,谢谢了! GB18382-2001肥料标识、内容和要求.doc
