主题:【求助】水中乙醛丙烯醛的气相色谱测定
浏览0 回复6 电梯直达
phoebe1116
请问用岛津GC-2010如何测定水中乙醛,丙烯醛?按照国标方法,直接进水溶液,使用FID检测器,HP-INNOWAX的柱子,进样口温度130,柱温76,检测器150,怎么检测不到峰呢?换用RTX-1701和Rtx-1后测定乙醛还是不出峰。请各位帮忙!急!
symmacros
阿宝
楼主,你水样中的那两种东西浓度有多少?是不是太低了检不出?
另有一个疑问,你用76的柱温,水不都在柱子里面凝结了嘛?这个不好吧,最好还是走个程序升温吧,终止温度高于100度
simontang
phoebe1116
谢谢大家!乙醛最高做过10mg/L,丙烯醛最高做过4mg/L。
泉泉
请问丙烯醛稳定吗?我也是用的hp-innowax,甲醇,丙烯醛和乙醛三者的出峰顺序是怎么样呢?
xdzh130
