主题:【原创】2010年版药典与2005年版药典试剂部分的改动整理
浏览0 回复30 电梯直达
小布丁
该帖子已被〓疯子哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 〓疯子哥〓(20分)
新增的试剂配制方法
      二盐酸二甲基对苯二胺试液    取二盐酸二甲基对苯二胺0.1g,加水10ml,即得。需新鲜少量配制,于冷处避光保存,如试液变成红褐色,不可使用。
      六氢络铁氢钾试液  取六氢络铁氢钾5g,用少量水洗涤后,加水适量使溶解,加水稀释至100ml,即得。本液应临用新制。
      甘油淀粉润滑剂  取甘油22g,加入可用性淀粉9g,加热至140℃,保持30分钟并不断搅拌,放冷,即得。
      亚碲酸钠(钾)试液  取亚碲酸钠(钾)0.1g,加新鲜煮沸后冷却至50℃的水10ml使溶解,即得。
      玫瑰红钠试液  取玫瑰红钠0.1g,加水使溶解成75ml,即得。
      亮绿试液  取亮绿0.1g加水100ml使溶解。
      盐酸试液  取盐酸8.4ml,加水使稀释成100ml。
      硫酸铁试液  称取硫酸铁5g,加适量水溶解,加硫酸20ml,摇匀,加水稀释至100ml,即得。
      焦锑酸钾试液  取焦锑酸钾2g,在85ml热水中溶解,迅速冷却,加入氢氧化钾溶液(3→20)10ml;放置24小时,滤过,加水稀释至100ml,即得。
      蒽酮试液  取蒽酮0.7g,加硫酸50ml使溶解,再以硫酸溶液(70→100)稀释至500ml。
      碘试液(用于微生物限度检查)  取碘6g与碘化钾5g,加水20ml使溶解,即得。
      靛基质试液  取对二甲氨基苯甲醛5.0g,加入戊醇(或丁醇)75ml,充分振摇,使完全溶解后,再取浓盐酸25ml徐徐滴入,边加边振摇,以免骤热导致溶液色泽变深;或取对二氨基苯甲醛1.0g,加入95%乙醇95ml,充分振摇,使完全溶解后,取盐酸徐学滴入。
试剂配制方法的改动部分
三氯醋酸试液  取三氯醋酸6g,加氯仿25ml溶解后,加30%过氧化氢溶液0.5ml,摇匀,即得。
(加30%过氧化氢溶液0.5ml  改为  加浓过氧化氢溶液0.5ml)
过氧化氢试液  取浓过氧化氢溶液(30%),加水稀释成3%的溶液,即得。
(即得 改为  临用时配制)
次氯酸钠试液  取含氯石灰20g,缓缓加水100ml,研磨成均匀的混悬液后,加14%碳酸钠溶液100ml,随加随搅拌,用湿滤纸滤过,分取滤液5ml,加碳酸钠试液数滴,如显浑浊,再加适量的碳酸钠溶液使石灰完全沉淀,滤过,即得。含NaClO应不少于4%。本液应置棕色瓶内,在暗处保存。
(配制方法改为  次氯酸钠试液  取次氯酸钠溶液适量,加水制成含NaClO应不少于4%。本液应置棕色瓶内,在暗处保存。)
氢氧化钙试液  取氢氧化钙3g,置玻璃瓶内,加水1000ml,密塞,时时猛
力振摇,放置1小时,即得。用时倾取上层的清液
(去掉  置玻璃瓶内)
试剂配制方法的删除部分
(醋酸氧铀锌试液  取醋酸氧铀10g,加冰醋酸5ml与水50ml,微热使溶解,
另取醋酸锌30g,加冰醋酸3ml与水30ml,微热使溶解,将两液混合,放冷,
滤过,即得。)
2005-2010.doc
药典讨论——大家找茬:学药典、拿积分:2010版药典系列专题一即给2010版药典找茬了
药典讨论——药典之最:学药典、拿积分:2010版药典系列专题二即本版药典之最
药典讨论——修改对比:2010版药典与2005版药典相关修改比对整理
药典讨论——试剂部分:2010年版药典与2005年版药典试剂部分的改动整理
药典讨论——分析方法:【2010 PK 2005】中国药典大比较——分析条件或方法更改
附件:
土老冒豆豆
试剂配制方法的删除部分
滤过,即得。)
这个试剂被删除了,是不是因为它有辐射性啊,该试剂主要用于钠盐鉴别,是不是钠盐的鉴别也相应取消了这个项目的啊?
东风恶
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
试剂配制方法的删除部分
滤过,即得。)
如有这样的打算,请将用到砒霜的方法改变一下较好啊!
平古
happy水中月
原文由 平古(kaojiang444) 发表:
药典里面都是这么详尽的吗?
药典的分析方法我个人认为,比其他的国标方法重复性更好,比较来说按照药典的方法不需做改动都能做出来。而其他的国标则没有这么容易做。
lanbing08
试剂配制方法的删除部分
滤过,即得。)
是啊?这个钠盐是不是就不鉴别了?~?~?
淮河木头
呵呵!
大家应该相信党,相信药典。
法律规定就是对的!
junjun26312
sunlitj
药典方法是经过多少次具体操作而制定的,而且是不同实验室共同操作的结果,他就是药品行业检测方法的法典,
lanbing08
原文由 lanbing08(longshwngsc) 发表:
试剂配制方法的删除部分
滤过,即得。)
刚看了一下,好像改为了{取供试品月100mg,置10ml试管中,加水2ml溶解,加15%碳酸钾溶液2ml,加热至沸,应不得有沉淀生成;加“?”锑酸钾试液4ml,加热至沸;置冰水中冷却,必要时,用玻棒“?”擦试管内壁,应有致密的沉淀生成。}
问号处不知道是什么字,看不清楚!是土豆老师的照相版
土豆老师能不能出来补全一下!
Last edit by longshwngsc
lanbing08
刚刚再往下翻了一下,这“醋酸氧铀锌试液”不是还在吗?一部附录里:
我没看错啊!
