主题:【原创】气象色谱的进样针怎么标定
浏览0 回复11 电梯直达
zhangqiang_0312
最近新买了几个进样针,配标液用的,100微升,500微升,1000微升,不知道怎么自己标定,大家有什么建议?
土老冒豆豆
可以参照玻璃量器检定规程,象标定移液管一样标定。
雾非雾
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
十万分之一精密天平能满足要求吗?
coffee8
进样针为什么要标定呀?手动进样针吗?一般都是等体积进样吧?
symmacros
有人讲,用注射器吸取水银后分析天平称重来标定的进样针。可能由于水银比较重,在分析天平上能够称量到较大的质量,比用水等溶剂误差小。但不知如何操作,汞也比较重,可能也不易吸取。
simontang
zhangqiang_0312
我们买的进样针是用来配有机的标液的,用移液枪不准,不知道大家配置有机标液有什么心得,拜求!
zqj722
计量院标定,个人不好操作。
但是计量院的水银法标定也很值得怀疑!微量的进样器,水银不可能抽进去。
shiwc
用天平称相应提及的纯水即可,配制时先用标液洗涤注射针,注意不要吸入气泡,移取后用溶剂冲洗,冲洗液一并加入稀释液中。我认为移液器准确度很好,只是枪头有时残留造成差异,所以枪头一定要用好的。
安平
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
JJG上用的是水银
有没有JJG水银校验进样针的具体方法?
