原文由 topol(topol) 发表:
前段日子发了一个帖子,但是没有得到较好的答案。
我们测定盐水中的Ni,工艺要求含量小于20ppb,机器是瓦里安715垂直炬管+氩气加湿器,我们采用加入法,盐水稀释一倍进样。但是,做了几个标准点,发现强度都不高,100ppb强度只有150多,开始以为是盐水雾化效率低,后来配置Ni的水标准溶液,结果发现强度一样不高,之比盐溶液高20ppb。两种溶液的曲线斜率都很小,灵敏度都很低,而且盐溶液曲线峰型很不好。
我们Ni标液是新买的,一直置于冰箱中储存,二级标液都是现配置的。高纯水是密理博制出的。
