主题:【讨论】关于LDO便携式溶氧仪
浏览0 回复11 电梯直达
tjsong
大家认为Hach的LDO便携式溶氧仪怎么样?
我们比较郁闷,买了2台LDO,1台用了9个月,坏了3次,最后一次维修花了2个月多!
另一台用了6个月坏了2次。
是质量问题还是其他的,不知道各位使用过LDO的有没有碰到过?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
samys_stm
今明后
仪器使用前一定要了解清楚,避免因操作错误带来不必要的麻烦。
小灰灰
有一台,但因为是荧光法,非国标,只是应急时用,但应急事故很少发生,所以这台仪器不常用,经常使用的是中安康的现场DO测定仪。
liuxic
hach的有几个问题需要注意
1,水体的ss特别高的时候不一定测出结果,比如污泥池的那种
2,荧光冒不要让阳光或者其它强光照射,如果太阳下照射几分钟就废了,hach基本用这个赚钱
3,荧光冒要经常更换,建议3个月好像,记不清了,反正时间比较短.
PS,荧光法是美国EPA的一个方法,还是很可靠准确的,好像美国药典里有,就是荧光萃灭原理,
不是做广告,市面还有MYRETECK的,美国的,要比hach的好很多,没有耗材,但是价格是hach的2倍以上,如果共产党的单位,推荐买,确实不错,如果是私人的,买国产的膜法的一样,但是要仔细维护,数据一样可靠,就是麻烦点
HACH的分光光度计还是质量很好的,很好用,比wtw什么的好
weeklybuilds
yangxuejun117
xieyumin2008
原文由 tjsong(tjsong) 发表:
另一台用了6个月坏了2次。
LDO比传统的膜电极法要方便.有几个注意事项.一是不要阳光暴晒时间太长.另外不要磨损荧光帽,还有在用的时候尽量避免磕磕碰碰.当然出现故障也是难免的,正常情况下是保修的.还有就是荧光帽一般情况下是能用两年左右的,虽然哈希说是一年要更换一个
ryxxzj
检测员
quin
我们有两部,目前除了探头老化需更换,好像没发现多大问题,LZ应该从维护保养方面查找原因,个人觉得HACH的产品还不错,不过要注意维护保养。
