主题:【求助】旋转粘度计和布氏粘度计
浏览0 回复7 电梯直达
初秋的风
大家好,我这现在使用的仪器是NDJ-1型旋转粘度计,测供应商的原料显示为不合格。供应商说他们用的是布氏粘度计,我们测的数值比厂家提供有要大。我想请教一下,旋转粘度计和布氏粘度计有什么差别?NDJ-1不算是布氏粘度计么?查了些资料也没有得到确切结果,不知道哪位大虾给小弟指点一下。
您可能想找: 粘度计 询底价
fangrui-li
原文由 初秋的风(lifanab123) 发表:
肯定不一样,NDJ-1属于旋转粘度计;与所说的布氏粘度计测试原理都不一样.
ltscl
楼上的别误导人家,NDJ粘度计和布氏粘度计都是旋转粘度计,原理当然一样。NDJ系列是国产粘度计,NDJ即“粘度计”首字母缩写,目前国内有很多厂家生产,型号大多都叫NDJ。布氏粘度计即为BROOKFIELD粘度计,美国BROOKFIFLED公司是最早生产粘度计的公司。国内生产的粘度计即为仿制其公司的产品。
至于测出数据为什么不一样?粘度测量数据与机器型号、转子、转速、温度、样品量多少都有关系,任何条件改变都会造成测量结果不一致。所以你若想要数据对比,最好是和你的供应商的测量仪器及测试方法保持一致,这样数据才有可比性。
如还有不明白,请咨询BROOKFIELD公司中国代理商——上海人和科学仪器有限公司,021-64850099
asdwjj
qingsedeyu
tim_lui
原文由 qingsedeyu(qingsedeyu) 发表:
旋转粘度计和布氏粘度计有什么差别?
布什粘度计就是旋转粘度计的一种
wywywywywywy
gzyx1
说实在的, NDJ系列粘度计(不包含NDJ-79)相当于Brookfield粘度计的LV系列。你想要得到与供应商的一样的结果,那么,你首先必须了解他们同的是那个转子/转速(顺便问一下他们是不是只有61 到64号,共4个转子),如你供应商的是只有4个转子的,他们一定用的是LV系列, 那么你通过采用他们的转子转速组合,有机会能测出与他们一样的结果,如你的供应商用的不是LV系列,只能购买新的仪器了,有问题请随时联系我公司广州仪兴科学仪器有限公司,邱工,13822106592,他原来在Brookfield一直负责技术支持,一定能帮到你
