主题:【讨论】液相峰面积变化较大
浏览0 回复24 电梯直达
young8693370
问题是这样的,最近呢发现有一个奇怪的现象,就是对照品的峰面积与经验值相差不大,但是样品峰面积却与经验值相差较大,有一次是所有样品的都偏大,有一次是都偏小,在跟换流动相以后样品峰面积又恢复正常,同一流动相在不同的时间段样品峰面积还有较大差异 。并且是在峰面积有异常时在保留时间,峰形,峰宽都没有变化。样品也不是同一批次的样品,但是所有样品都是不正常的,各位给分析一下,这可能是什么问题引起的?现在是很困惑,毫无办法。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
是什么样品,对流动相的微小变化很敏感吗?更换流动相,进的供试品溶液没有更换吧。有的样品对流动相的PH比较敏感,配制要求的精度比较高。与经验值比较是什么意思?检测过程样品的稳定性如何,有没有做平行样品进行比较。
安平
ming2016
柏坡
我最近也遇到类似的情况,在配置标样溶液时选用不同的溶剂稀释峰面积有差别,比较明显虽然是同一个浓度。保留时间也有延迟,我的流动相要预混的,所以流动相比例稍有差别,保留值就会有变化,这是这个产品的性质,只能这么认为了。
楼主说的对照品变化不大,样品变化较大;这就有问题了,可能是出在样品前处理上。
nnsss
如果单纯样品有变化,考虑处理样品过程或样品辅料干扰,如果对照,样品都有问题,考虑流通池污染或灯能量
young8693370
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
流动相需要调PH值,在跟换流动相后,进的供试品没有跟换。经验值比较就是相同浓度的峰面积比较。并且在近对照对照品前后进的样品,相差不大,与经验值相差较大。我做的是克拉维酸。就是我这个问题会不会是流通池被污染所致呢?
yukepotato
原文由 young8693370(YOUNG8693370) 发表:
你说的对照品的峰面积与经验值相差不大,但是样品峰面积却与经验值相差较大。那请问你在换流动相以后就只进了样品?发现样品峰面积又正常。有没有进标样啊?
另外,若是流通池被污染,那么不会是在你换了流动相之后会正常的
我估计是你流动相没混好,脱气不完全,或是ph没调好!
1818
应该是流动相的问题吧!!你可试试配好流动相之后测PH,然后第二次用的时候再测PH.记着一定要把汽泡除尽哟!!
有水有渝
流动相里含有机相时,用PH计直接测得的数据是不准确的。
young8693370
我也一直在想这个问题,我的流动相是使用了大约有16小时以后发生的这种问题,并不是更换后就这样,还有我一直是在加有机溶剂前调PH值的,所以不会有这种情况发生,我不知道会不会是脱气不干净所致,我用的是超声波脱气,15分钟。这样做脱气干净吗?
