主题:【求助】LC-20A混合器压力高,怎么解决
浏览0 回复4 电梯直达
春天的楚楚
今天发现系统压力高,水:甲醇=30:70的时候1.0ml/min流速压力达到15MPA。后来段开柱子,压力有0.7MPA。依次清洗了单向阀、管路后线性过滤器等后,
      (注明一下:以前拿纯乙腈冲洗系统时候压力为2mpa,现在有2.6mpa。)
      用纯水冲洗柱子前面的系统(即段开柱子),最后压力有0.5MPA。后来依次断开流路:结果
1、断开六通阀的进口,压力0.5Mpa,说明六通阀没有问题。
2、断开混合器前的混合器在线过滤器,压力为0.2Mpa,说明混合器点有堵塞。
3、断开混合器在线过滤器与线性过滤器之间的管路,压力为0,说明线性过滤器之前没有问题。
这可以判断是混合器与混合器在线过滤器2个元件堵了。我把混合器在线过滤器的滤芯拆下来,用异丙醇超了半小时,但是问题没有解决。
  因为混合器没有拆过,也不知道该怎么清洗,故请拆过或者请专家帮忙提示一下,我接下来该怎么办?是继续低流速冲洗还是找售后服务的工程师来维修?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
像处理滤头一样,溶剂洗,硝酸也可以。
  处理不好就换新的。
春天的楚楚
混合器是一块很大的板,我是把接头拧开后冲洗,还是直接冲洗?
有水有渝
段开柱子,压力有0.7MPA,说明系统压力并不高,压力主要是色谱柱产生的。预混合器里有一个过滤芯,可以清洗,但那一大块板就没有必要了,那个也折不开,是一个整体。
永恒的心
混合器一般不会堵的,大部分堵在预混那里,和在线过滤片,建议把两个滤芯换掉
