主题:【讨论】分析用的各种规格的色谱柱有最佳使用流速吗?
浏览0 回复42 电梯直达
雪妖
我指的最佳使用流速,是指得到最高理论塔板数的流速
之前听领导说过25cm的是1.0ml/min
150cm的是0.8ml/min
这个有规定吗?
气相上面那样的最佳流速
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:很好的问题!
安平
可以做实验看看。
  看来不只是获得好的柱效,还要兼顾分析时间。
可爱宝贝
plexu
色谱理论中的van Deemter方程就是描述柱效和流动相线速度的关系的:
H=A+B/u+Cu(H:板高,u:线速度,A,B,C是系数),关于这个方程的解释和得出的结论,写起来太多,不过色谱教科书上都有的,大家可以查阅一下.
可爱宝贝
还有一个决定流速的因素就是色谱峰的分离度
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
fuxiaomiao
小卢
原文由 plexu(plexu) 发表:
也就是说有个理论流速了!原来没有注意到这个问题!
雪妖
是的,以前也看过这个公式,没有记住,再翻来看看
1234chen
是否最佳要看你的目组分是否得到了完美的分离。说不定在理论最佳流速下,要测定东西没分离好。
liqingshan7373
宁夏恋冰
在资料上看到的,经验公式:流速=(内径*内径)/25,即内径平方除以25!
内径为4.6mm流速为0.85ml/min,内径为5.0mm流速为1.0ml/min
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
