原文由 zhengguangqi(zhengguangqi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zhengguangqi(zhengguangqi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以清洗衬管,检查进样口是否干净,更换进样垫,再老化柱子看看有没有邻苯二甲酸酯的峰是不是减少或消失。
再问一个简单的问题,我用的是岛津的GCMS-QP2010,换衬管和进样垫时需要关机么?谢谢
我是不关机的。把柱温降至室温附近,进样口的温度降下来,柱压或柱流量设置为0或关闭。尽量快速更换。更换之后,让He气通过柱子一段时间后,在加热,老化一次柱子。使用。
如果没有把握,那就卸真空,关机,很麻烦,费时间。
前两天关了机,换了衬管和进样垫,开机后,进正己烷(新的,不会有污染等问题),可是还有那两个峰啊。。。还是邻苯二甲酸酯,到底是哪里出了问题呢???
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zhengguangqi(zhengguangqi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zhengguangqi(zhengguangqi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么规格的正己烷?
